Exportación de archivos MVR
Comando |
Ruta de acceso |
Exportar MVR |
Archivo > Exportar |
El comando Exportar MVR permite que los diseños de iluminación y de escena creados en Vectorworks sean exportados a una consola de iluminación o a un visualizador para programar un espectáculo. Los elementos de escena pueden ser editados directamente desde un visualizador. Estas ediciones, incluyendo nuevos objetos, movimientos de objeto y datos de accesorio modificados, después pueden ser combinadas con el dibujo Vectorworks para actualizar la escena. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Importación de archivos MVR.
El formato MVR no admite objetos bidimensionales.
Pasos para exportar archivos .mvr:
Se abre el cuadro de diálogo Exportar archivo MVR.
Seleccionar las opciones de exportación deseadas.
Parámetro |
Configuración |
Seleccione los objetos que exportará en el formato de archivo .mvr. Todos los objetos en dibujo exporta todos los objetos. Objetos seleccionados solo exporta los objetos actualmente seleccionados. Objetos visibles solo exporta los objetos actualmente visibles. |
Tipos de objeto |
Seleccione los tipos de objeto que exportará en formato de archivo .mvr. Los objetos disponibles dependen de los contenidos del dibujo y las opciones de exportación seleccionadas. Si aparece una marca de verificación a la izquierda de cada Tipo de objeto, se exportarán esos tipos de objeto. Si desea obviar la exportación de uno de ellos, pulse la columna Exportar para quitar la marca de verificación. La opción Recuento indica la cantidad de objetos de cada tipo en el dibujo. |
Tipos de accesorios |
El parámetro enumera los accesorios que serán exportados al archivo .mvr y muestra un recuento de elementos para cada tipo de accesorio. Los accesorios a exportar deben tener un modo de aparato de iluminación especificado; ver Selección de modos de aparato de iluminación para detalles. |
Indique el nombre y el destino del archivo de exportación.
